Проблема приборной панели BMW E34 Сначало при движении полностью отключалась приборка. Как-то не придал этому значения, спустя неделю все чаще стала отключаться на ходу гаснет и все.Сегодня после очередного глюка появилась надпись CODE TACHO :eek: на данный момент надпись не уходит.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Кстати машина BMW E34 525 1990г (полный БК) |
Была токая проблема на 36 залечил только заменной щитка приборов:wave: |
+1 Фоминых Геннадий Скорее всего трещина на плате приборки или наелся стабилизатор напряжения приборов( это если приборы не работают, а контрольные лампочки загораются). В обоих случаях рентабельнее поменять щиток. |
Устaновил зaднюю чaсть (гдe плaтa) от Е32 730 приборкa зaрaботaлa ,но БК пeрeстaл покaзывaть момeнтaльный рaсход топливa .Это можно испрaвить? |
если это возможно-переставить донорские части со старой!на Е30 приборке прокатывало... |
Если возможно подскaжитe кaкой блок в приборкe отвeчaeт зa покaзaния БК относитeльно рaсходa бeнзинa? Или нужно всe пeрeстaвить с родной приборки? |
Можно конечно прописать и пробег и VIN но не стал с этим заморачиваться ,приборка заработала и ладно Если кому интересно как прошивают чип и насчет ремонта приборки(что именно менять) могу выложить ссылку:wave: |
Выкладывай!! =)) |
только замена |
Если кому интересно как прошивают чип и насчет ремонта приборки(что именно менять) могу выложить ссылку:wave:[/quote] Никогда не спрашивай:wave: Просто выкладывай:biggrin: Много информации никогда не бывает. Ее всегда не хватает |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:52. |
