-   -   проблема с 4 и 8 цилиндром (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-4-i-8-cilindrom-31623/)
Роман-89 07.10.2014 09:56
Вот какая проблема приключилась. После сильного дождя мотор подергался и заглох. В итоге на шнурок и к диагносту. Со слов диагноста проблема была в датчике массового расхода воздуха (который стоит между воздуханом и всасывающим колектором) и пропуски зажигания. Заказал, поставил, сбросили ошибки не заводится. Поменял свечи, не заводится. Полезли в бак, оказалось нет бенза. Залили бенз, завелся, но трясет его на холостых. Опять к диагностике, показывает пропуски зажигания. Откручиваю свечи, 4 и 8 свечка черная. Меняю катушки местами, все равно 8 свечка черная забрызгана маслом. Помогайте форумчане, как это исправить.
slavuptown 07.10.2014 10:32
Компрессию замерь!
valenok 07.10.2014 12:47
М60, М62. Проверь клапан вентиляции картерных газов.(задняя крышка на впускном коллекторе).
Роман-89 07.10.2014 14:32
мотор М62. Вот я тоже подумал про КВКГ. В месте с ним и трубки под замену?
ilya 22.11.2014 04:50
Проходили это...
Скорее всего это м60, тк м62 уже немцы догнали и установили трубку чтоб
Не заливало только задние горшки...
и там уже никакой клапан не поможет
4&8 колечкам аллес
romario1974 23.11.2014 07:30
Сообщение от ilya (Сообщение 350275)
Проходили это...
4&8 колечкам аллес
на Х5 не ставили м60. согласен, в первую очередь надо смотреть квкг. маслоотделитель когда забивается, масло поднимает избыточным давлением и оно скапливается в коллекторе как раз в районе 4 и 8-го цил.(мотор немного завален назад).
ilya 23.11.2014 07:47
Сообщение от romario1974 (Сообщение 350357)
Ну если м62, то там же трубка через весь коллектор, если конечно
Она не подтекает.
Делаем просто: замена клапана, если ничего не дало, тогда тупо
Разбираем клапан и достаем мембрану и закрываем пробкой резиновой вход в коллектор, а на место Карьерных газов ставим обычный 5$ любой клапан
От хонды или Тойоты или кого угодно и выводим трубку во впускной там как раз есть отверстие закрытое заглушкой.
Иногда может и от клинить кольца если на них масло так не льет, если им не полный жжжж.
Владельца явно ждут новые колечки или нового владельца;)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
