Проблема с АБС
Старый 13.06.2011, 19:33 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E36
По умолчанию Проблема с АБС
Доброе всем время суток! Машина е36, 94 ого года. При покупке горел датчик абс. Поехали на диагностику , сказали надо менять блок системы абс.После смены блока ошибка не пропала, потом снова поехали но к другому электрику на этот раз выяснилось что передний правый датчик и лягушка педаля не работают. Эти тоже поменяли. И опять же проблема как была так и есть! Помогите с советом. Я грешу на провода так как всё что было сказано мной уже сделано
Simon81 вне форума
Старый 13.06.2011, 19:38 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а сейчас что диагностика выдает?
Arbeit macht frei...
Старый 13.06.2011, 19:46 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E36
два дня назад был на диагностике сказал надо менять лягушку я её менял неделю назад взял бэушную , подумал что лопухнулся. Вот поехал купил новый из магазина поменял. И опять же загорелся но понимаешь он не всегда горит . Когда не горит все ок классно работает. Но при ходе иногда загорает и не гаснет. Да и еще когда ставлю крюч в режим радио на приборке лампочка абс раньше всех гаснет и при зажигании он один раз мигает. Вот и думаю может где то слабый контакт?
Simon81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 19:59 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
похоже на проблему с каким-то из датчиков!
Старый 14.06.2011, 07:39 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E36
поеду на диагностику отпишусь
Старый 14.06.2011, 16:30 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E36
Сообщение от Simon81 Посмотреть сообщение
так вот я только что с диагностики, парень подключил комп, проверил нихрена не обнаружил, сказал покатайся пусть загорит абс , ну загорелся абс я к нему, тот смотрит, говорит попробуй смени сенсор, тот который под капотом непосредственно перед местом водителя. Люди что делать? раз спец не может разобраться может вы поможете...
Старый 14.06.2011, 17:01 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Simon81, а спец ли????....у тебя где то обрыв...еще была похожая ситуация у приятеля ...он обнаружил на датчике переднего правого колеса металлическую стружку примагниченную...... очистил....и ОК
Старый 14.06.2011, 17:17 #8
Не знаю, как сейчас, но хотя бы на будущее желательно найти нормальную диагностику (поможет сэкономить деньги - особенно в случае с АБС, менять всё наугад обычно выходит дорого).
Simon81 (14.06.2011)
Старый 14.06.2011, 17:54 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E36
я тоже думаю что проблемма в проводах, но ведь не буду копать хрен знает где, найду нормального диагносчика и надо бы понять в каком направлении копать
Старый 16.06.2011, 13:56 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
нормальный диагност сразу прозвонит все колё са и будет видно где обрыв
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Simon81 (16.06.2011)
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
