Проблема с ABS
Старый 22.10.2011, 19:23 #1
Авто: БМВ Х5
По умолчанию Проблема с ABS
Подскажите , профессионалы.НА Х5 Периодически отказывала АБС (загорались лампы на приборной доске), как только помою машину. Диагностика показала, что не работает задний правый датчик АБС. Поменял. Эффект тот же. Сказали, что эл.блок АБС. Снял, разобрал, контакты нормальные. Что может быть ещё? Да , ещё вопрос: должен ли датчик АБС показывать какое-то сопротивление? В инете прочитал, что должно показывать 0,5-2ком. Но ни новый датчик, ни тот, который заменил, ничего не показал. Благодарю за помощь
Алекстранс вне форума
Старый 22.10.2011, 19:30 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если сопротивления никакого нет,значит он в обрыве...
Старый 22.10.2011, 19:40 #3
Авто: БМВ Х5
Новый датчик тоже не показал сопротивления. Замерил дачик с левой стороны, он тоже ничего не показал. Может, так и должно быть?
Алекстранс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 19:42 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А сколько Ом выставлял при прозвонке?
Старый 22.10.2011, 19:45 #5
Авто: БМВ Х5
до 2 Мом
Старый 22.10.2011, 19:48 #6
Авто: БМВ Х5
Мерил также на пределе 200 ом, 2к, 20к,200к. Ничего. Может, там катушка через конденсатор подключена?
Старый 22.10.2011, 19:59 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А при прокрутке колеса сопротивление как?
Старый 22.10.2011, 20:02 #8
Авто: БМВ Х5
При прокрутке я не мерил. Смысл? Просто хочу знать, какое сопротивление должен показывать рабчий датчик?
Старый 22.10.2011, 20:05 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если датчик не мёртвый,то будет меняться сопротивление...
Старый 22.10.2011, 20:08 #10
Авто: БМВ Х5
Как оно будет меняться, если новый датчик тоже ничего не показывает?
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
