Проблема с ABS
Старый 22.10.2011, 21:30 #21
Авто: БМВ Х5
Ну так что , есть спецы по АБС или только теоретики?
Алекстранс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 21:55 #22
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Алекстранс, Приезжай починю...
А диагностика прям так и показывает..неисправен датчик...фигня все это...никогда она(диагностика) так не покажет
Последний раз редактировалось вова 1951; 22.10.2011 в 21:58.
Старый 22.10.2011, 21:59 #23
Авто: БМВ Х5
Вов, а так не можешь объяснить? Хотя бы порядок действий?
Старый 22.10.2011, 22:03 #24
Сказал спасибо: 136
Алекстранс, Подключаешь сканер, едешь и в реальном масштабе времени смотришь как работают датчики. Может информации от него нет или подшипник разболтался или сам блок или проводка. Как то так я смотрю...
Старый 22.10.2011, 22:07 #25
Авто: БМВ Х5
Я же тебе сказал, что сделали диагностику, сканер показывает неисправность заднего датчика. Датчик поменял.Ничего не изменилось. Диагносты сказали, что надо смотреть эл.блок АБС. Снял, разобрал, прозвонил контакты разъёма с платой. Всё в норме. Куда дальше лезть?
Старый 22.10.2011, 22:16 #26
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Алекстранс Посмотреть сообщение
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ, ДИАГНОЗА ТАК НИКОГДА НЕ ПОКАЖЕТ.
Старый 22.10.2011, 22:20 #27
Авто: БМВ Х5
Вов, ты не нагревайся, я же у тебя совета прошу, как поступить, а ты общими фразами отписываешься. Говоришь,что сканер так НИКОГДА не покажет. А что он должен показать? Диагностику делал в БМВ-центре.
Старый 22.10.2011, 22:25 #28
Сказал спасибо: 136
Алекстранс, Скинь протокол диагностический...
Старый 22.10.2011, 22:26 #29
Сказал спасибо: 136
Конкретно только после того, как сам посмотрю....
Старый 22.10.2011, 22:30 #30
Авто: БМВ Х5
ок, спасибо. в понедельник скину
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
