Проблема с ABS
Старый 24.10.2011, 19:31 #1
Сказал спасибо: 23
масса то на датчике норм (масса там через болт на ступицу)? если замена датчика на новый не помогла, то остается прозвонить провода, проверить зубья на загрязнения. есл ивсе норм, то блоку на свалку, че тут еще проверять то?
SAN9 вне форума
Старый 24.10.2011, 20:12 #2
Авто: X5
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
немного не в теме!)))) там уже была вроде полная диагностика))) просто немного не понял человек. ну ничего он исправляется)))
erotik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 21:21 #3
Авто: БМВ Х5
erotik777, подскажи, т.е. если замкнуть на разъёме эл.блока АБС 30 и 31 контакт, то на разъёме датчика возле колеса должно показать "КЗ". В этом случае
, провода от датчика до блока целые? Я прав?
Алекстранс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 21:25 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Алекстранс, Ты хоть в школу то ходил? Вопросы детсада
Старый 24.10.2011, 21:28 #5
Авто: БМВ Х5
вова 1951, ты прро какой?
Старый 24.10.2011, 23:22 #6
Аватар для iliuha585
Авто: BMW 725 tds e38
Алекстранс, незнаю поможет тебе это но всё же напишу попробуй снять осциллограмму с твоего датчика не разеденяя датчика , включи зажигание подключи осциллограф и вращай колесо если осциллограмма такая как на фото то твой датчик живой [Только для зарегистрированных...] Удачи
iliuha585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 16:25 #7
Авто: БМВ Х5
iliuha585, спасибо за совет, но надо сначала осциллограф купить. У тебя похоже, миниатюрный какой-то, подскажи, как модель называется?
Старый 25.10.2011, 16:43 #8
Авто: BMW520 E39
Вова 1951, а почем у тебя диагностика АБС?
мишаня35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 20:24 #9
Сказал спасибо: 136
мишаня35, от 300 р
Если устраняется без замены деталей, устраняю сходу.
Последний раз редактировалось вова 1951; 25.10.2011 в 20:25.
Старый 25.10.2011, 11:46 #10
Авто: X5
Сообщение от Алекстранс Посмотреть сообщение
главное поначалу проверить на короткое замыкание на массу! то есть пробником(контролькой) ну а если замкнуть их то да разумеется должно показать что они замкнуты! провода от датчиков идут на прямую в мозг!!! если провода целые то стоит искать проблему в колесе! там уже могут быть другие причины поломки! хотя если у тебя загоралось после мойки то скорее всего где то пропала целостность проводки! обычно это случается возле датчика!
Сказал Спасибо erotik777 за это сообщение:
OlegB (28.10.2011)
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
