Проблема с ABS
Старый 25.10.2011, 11:46 #9
Авто: X5
Сообщение от Алекстранс Посмотреть сообщение
erotik777, подскажи, т.е. если замкнуть на разъёме эл.блока АБС 30 и 31 контакт, то на разъёме датчика возле колеса должно показать "КЗ". В этом случае
, провода от датчика до блока целые? Я прав?
главное поначалу проверить на короткое замыкание на массу! то есть пробником(контролькой) ну а если замкнуть их то да разумеется должно показать что они замкнуты! провода от датчиков идут на прямую в мозг!!! если провода целые то стоит искать проблему в колесе! там уже могут быть другие причины поломки! хотя если у тебя загоралось после мойки то скорее всего где то пропала целостность проводки! обычно это случается возле датчика!
erotik777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо erotik777 за это сообщение:
OlegB (28.10.2011)
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
