-   -   Проблема с ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-abs-15628/)
Алекстранс 22.10.2011 19:23
Проблема с ABS
Подскажите , профессионалы.НА Х5 Периодически отказывала АБС (загорались лампы на приборной доске), как только помою машину. Диагностика показала, что не работает задний правый датчик АБС. Поменял. Эффект тот же. Сказали, что эл.блок АБС. Снял, разобрал, контакты нормальные. Что может быть ещё? Да , ещё вопрос: должен ли датчик АБС показывать какое-то сопротивление? В инете прочитал, что должно показывать 0,5-2ком. Но ни новый датчик, ни тот, который заменил, ничего не показал. Благодарю за помощь
dmitr24 22.10.2011 19:30
Если сопротивления никакого нет,значит он в обрыве...
Алекстранс 22.10.2011 19:40
Новый датчик тоже не показал сопротивления. Замерил дачик с левой стороны, он тоже ничего не показал. Может, так и должно быть?
dmitr24 22.10.2011 19:42
А сколько Ом выставлял при прозвонке?
Алекстранс 22.10.2011 19:45
до 2 Мом
Алекстранс 22.10.2011 19:48
Мерил также на пределе 200 ом, 2к, 20к,200к. Ничего. Может, там катушка через конденсатор подключена?
dmitr24 22.10.2011 19:59
А при прокрутке колеса сопротивление как?
Алекстранс 22.10.2011 20:02
При прокрутке я не мерил. Смысл? Просто хочу знать, какое сопротивление должен показывать рабчий датчик?
dmitr24 22.10.2011 20:05
Если датчик не мёртвый,то будет меняться сопротивление...
Алекстранс 22.10.2011 20:08
Как оно будет меняться, если новый датчик тоже ничего не показывает?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
