-   -   проблема с АБС (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-abs-3262/)
quattro 11.10.2009 20:33
проблема с АБС
всем привет!
нужен совет по следующей проблеме: при торможении на скорости ниже 40 км/ч "лягается" педаль тормоза (у меня Е39 523 1997 г.в.). Пдскажите, чем это может быть вызвано?... (добавлю, что остаток колодок на всех колесах - половина; датчики АБС и курсовой устойчивости при заводке гаснут; никаких ошибок не "горит"). Заранее благодарю!
YKYPEHH 11.10.2009 21:37
а на скорости выше 40? поидее это АБС так работает
Karo 12.10.2009 15:56
в каком состоянии резина, АБС чувствительна если износ разныи
quattro 13.10.2009 22:45
согласен, АБС работает в таком диапазоне скоростей если на улице снег либо в сухую погоду, но при резком торможении. Но у меня так происходит все время, в том числе и при плавном торможении, при скорости ниже 40 км.
износ резины на всех колесах не равномерный, на передке резина более изношена изнутри, но не сказать чтобы сильно, задняя резина - износ ровный.
VETER-E34 21.10.2009 17:18
Совершенно согласен просто работа ABS:smile:
waffen 20.11.2009 16:14
Посмотри состояние тормозных дисков
NUFLIN 21.11.2009 18:44
Сообщение от quattro (Сообщение 15982)
Какой-то из ступичных подшипников менять надо. Какой именно - диагностика рулит:wave:
wowan001 21.11.2009 19:13
Давайте не будем валить всё в кучу и не надо путать ABS и ESP и не когда ABS не реагирывала на не ровномерный износ резины или.......
Что касается данного вопроса,у меня было то-же самое правда на япошке,началось после замены пыльников на полуосях,оказалось литол попал на зубчатое кольцо ABS в результате датчик или не мог или неправильно считывал инфу.При малейшем нажатии на педаль срабатывала ABS.Вот я и подумал может быть не литол а например грязь или кусок глины например?:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
