Проблема с ABS и ASC - E39 2.3L 2000 АКПП
Старый 09.07.2015, 17:32 #11
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от respektr70 Посмотреть сообщение
Ни разу на Е 39 у меня лично не загорались ни ABS ни ASC при любом состоянии АКБ (бывало всякое!), да и как они вообще связаны с аккумулятором? Смотри проводку, гдето замыкает и всего делов!
Вот это совет "бывалго" ! И всего то делов ! ! ! Дай бог каждому так !
Старый 09.07.2015, 23:44 #12
Авто: Е39
Снова привет всем! Разобрался с проблемой, в общем может кому и поможет. В "коробке" где стоят мозги движка и коробки есть реле (синее, оно там одно(синее)), вытащил реле и обнаружил "сопли", похоже что залило именно его, оно как раз отвечает за подачу плюса на мозги коробки и блок АБС. выкрутился времянкой, зацепил реле с другого плюса на мозги коробки и АБС и о чудо, завелась как будто ничего и небыло, прогнал carsoftом ошибок нет. заказал новое реле. Если кому будет интересно когда буду менять реле могу сделать фото отчет.
Спасибо всем за помощь.
SeveN-3000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 14:23 #13
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от SeveN-3000 Посмотреть сообщение
Снова привет всем! Разобрался с проблемой, в общем может кому и поможет. Если кому будет интересно когда буду менять реле могу сделать фото отчет.
Поздравляю!
Конечно же интересно будет - сделай и опиши процесс
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 11:35 #14
Сказал спасибо: 33
Мало информации по насосу ABS. Е-39 523 2000г. Периодически загораются и не гаснут лампы ABS и пробуксовки. Загораются на кочках, на скользкой дороге. Могут загореться когда машина стоит. Гаснут тоже по случайному закону. Диагностика показывает на насос. Подскажите как его снять? Можно ли его снять не снимая блока ABS? Какие проблемы могут быть с насосом?
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 14:32 #15
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Всем вам троим точнее человеку под тремя разными никами создавшему три темы. Меняй или паяй блок АБС. Информации не мало, море на форуме. Ошибка про насос подкачки обычно тразисторы на блоке сзади под алюминиевыми радиаторами.(
Старый 25.07.2016, 15:02 #16
Сказал спасибо: 33
Как до них добраться, как разобрать?
Старый 25.07.2016, 19:40 #17
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
500евро. Или прочитать хотя бы 50 страниц форума с темами АБС. В некоторых моих по за прошлогодних сообщениях тоже было. Удачи.
Старый 25.07.2016, 21:46 #18
Сказал спасибо: 33
Что-то читал, но по моей проблеме не нашёл. Е-39 523 2000г. Горят лампы неисправности АБС и АСЦ. ИНПА выдаёт 15 pump error. Чтобы это могло быть? Если ты писал про это, вспомни пожалуйста.
Старый 25.07.2016, 21:51 #19
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Игорь 523i Посмотреть сообщение
В Варианте с асц два насоса, часто закисает именно насос асц. Отцепи от него разъём и подай туда питание, дальше по результатам. Нередко заклиненый насос палит блок
Игорь 523i (25.07.2016)
Старый 25.07.2016, 23:38 #20
Сказал спасибо: 33
Если помнишь, подскажи какие контакты на разъёме. Если два насоса, то следует ли из этого, что при неисправности насоса АСЦ загорится и лампочка АБС?
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
e38 б/у запчасти! kartman Продажа запчастей BMW 28 07.11.2014 23:41
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
