Проблема с ABS и ASC - E39 2.3L 2000 АКПП
Старый 26.07.2016, 09:58 #21
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Игорь 523i Посмотреть сообщение
Если помнишь, подскажи какие контакты на разъёме. Если два насоса, то следует ли из этого, что при неисправности насоса АСЦ загорится и лампочка АБС?
На насосе асц разъём с двумя проводами, что там может быть непонятного? Насос слева возле вакумника
Старый 26.07.2016, 10:09 #22
Сказал спасибо: 33
Спасибо за информацию. Непонятно потому, что занимаюсь впервые. Куда не ткнись, всё незнакомое. Спасибо интернету, форуму и специалистам которые подсказывают. А иначе- сервис и бабло. Но на самом деле иногда интересно самому поковыряться.
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 11:33 #23
Сказал спасибо: 33
А не бывает такого, что дополнительный насос стоит там, где установлена DSC? А там где установлена ASC, дополнительный насос не устанавливают. Я у себя найти его не могу. Мой блок АБС Bosch 1 265 900 001
Старый 26.07.2016, 20:11 #24
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Управление насосом подкачки.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160726_125003.jpg (519.8 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160726_125045.jpg (561.9 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160726_125032.jpg (413.6 Кб, 35 просмотров)
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
Игорь 523i (26.07.2016)
Старый 26.07.2016, 20:33 #25
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Он и стоит только на DSC. На ASC насоса нет .
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Старый 26.07.2016, 21:18 #26
Авто: BMW Е70
Правду говорит твой знакомы
При первой попытке с слабым акб абс и аск загарается после 5 -10 минут при нормальном зарядки во второй раз заводке потухаеть, у меня было заменил акб
Фирдавс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 10:56 #27
Авто: ГАЗ М20А
Сорри, сам запутался ввел в заблуждение, насос толькос дсц и блок 002 на конце.
Насос на гидроблоке крайне редко, но дохнет. На разборке гидроблоки никому не нужны и стоят недорого. Если потекло уплотнение из-за некачественой тормозухи, то менять гидроблок придётся. Управление, то есть сам блок дохнут значительно чаще. Отрыв сварки от кристалла проявляющийся на кочках и не видный в статике, легко выявить постукивая резиновым молотком по блоку. И в диагностике есть активизации, насоса и клапанов.
Игорь 523i (27.07.2016)
Старый 27.07.2016, 11:32 #28
Сказал спасибо: 33
Я уже понял, надо ехать на разборку и прямо там менять блок. Уже договорился. Осталось выяснить про кодировку блока. Кодируют только новый или б/у тоже надо? Мнений много. А если без кодировки, должны загореться лампочки неисправности?
Старый 27.07.2016, 12:02 #29
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
001 кодировать не нужно. Б/у уже кодирован. 002 и т.д. идут с датчиком угла поворота руля. Там и его нужно прописывать а так же задать 0.
Последний раз редактировалось nbmw; 27.07.2016 в 12:03. Причина: Ошибка
Старый 27.07.2016, 12:48 #30
Сказал спасибо: 33
А если блок от праворульной машины?
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
e38 б/у запчасти! kartman Продажа запчастей BMW 28 07.11.2014 23:41
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
