Проблема с ABS и ASC - E39 2.3L 2000 АКПП
Старый 27.07.2016, 10:56 #1
Авто: ГАЗ М20А
Он и стоит только на DSC. На ASC насоса нет .
Сорри, сам запутался ввел в заблуждение, насос толькос дсц и блок 002 на конце.
Насос на гидроблоке крайне редко, но дохнет. На разборке гидроблоки никому не нужны и стоят недорого. Если потекло уплотнение из-за некачественой тормозухи, то менять гидроблок придётся. Управление, то есть сам блок дохнут значительно чаще. Отрыв сварки от кристалла проявляющийся на кочках и не видный в статике, легко выявить постукивая резиновым молотком по блоку. И в диагностике есть активизации, насоса и клапанов.
mike880 вне форума
Игорь 523i (27.07.2016)
Старый 27.07.2016, 11:32 #2
Сказал спасибо: 33
Я уже понял, надо ехать на разборку и прямо там менять блок. Уже договорился. Осталось выяснить про кодировку блока. Кодируют только новый или б/у тоже надо? Мнений много. А если без кодировки, должны загореться лампочки неисправности?
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
e38 б/у запчасти! kartman Продажа запчастей BMW 28 07.11.2014 23:41
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
