Проблема с ABS и ASC - E39 2.3L 2000 АКПП
Старый 28.07.2016, 14:28 #41
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
А если он кодирован под другую комплектацию? Не стоит путать народ. Кодировать не надо только если кодировка совпадает.Тогда прибор будет работать.Если кодировка не совпадает,то придётся всё равно кодировать.
Дружище какая там комплектация на 001 блоке абс е39 м52 дабл ванос выпуск с 1999г. без датчика угла поворота руля. Да хоть
с м колпачками на колёсах.
Старый 28.07.2016, 14:33 #42
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
А дизельный двигатель? А коробки разные бывают? Не надо путать народ.Если ты не сталкивался,то это ещё не значит,что всё так и есть.У меня сто раз такие темы были.Закодировал и погнал дальше.
Старый 28.07.2016, 16:09 #43
Авто: ГАЗ М20А
На 53 комплектация зашита в ZCS (центральный кодировочный ключ) это три или четыре строчки символов, иногда есть наклейка. Также комплектация заносится в щиток, евс и лкм, откуда её берёт программа диагностики или кодирования. Блок с другой машины может и подойти без кодировки, при совпадении опций актуальных для блока абс. Но проще закодировать чем разбираться.
Игорь 523i (28.07.2016)
Старый 28.07.2016, 16:16 #44
Сказал спасибо: 33
Если на машине с дизельным двигателем стоял блок АБС, то на бензиновой без кодировки всё равно покажет неисправность или система будет работать неправильно но лампы гореть не будут?
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 17:31 #45
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Игорь 523i Посмотреть сообщение
Лампы будут гореть и система НЕ будет работать.потому как не знает на чём ей работать и как.Для этого его и кодируют.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Старый 20.01.2017, 18:42 #46
Авто: е38 728
У меня такая же проблема, горят лампы неисправности АБС и ЕСЦ. ИНПА выдаёт 15 pump error, к тому же не работает спидометр и расходомер, хотя задний левый датчик целый, чем закончилась замена блока, и кто что может подсказать по этому поводу, заранее спасибо
ilya0275@gmail.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 20:35 #47
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
не ЕСЦ, а АСЦ или ДСЦ.
Ошибка насоса подкачки скорее всего или блок всему виной
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 22:42 #48
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
будет работать только ABS, ASC не будет работать и будет гореть только треугольник.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 14:33 #49
Аватар для AlexCBR
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 525 2001
Диагностика показала ошибку: 015 pump error.
Переставил блоки ЭБУ ASC 001 с исправного автомобиля (благо звезды совпали :)). Ошибка осталась!
Как проверить сам насос в гидроблоке? Учитывая, то что они особо не ломаются и не являются болячками в отличии от ЭБУ
AlexCBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 21:46 #50
Авто: ГАЗ М20А
Тупо подав питание на движок. Дальше по результатам. Обычно щётки зависают, но бывает сальнику хана и тормозуха в моторе, тут проще с разборки гидроблок взять, деталь не ходовая и цену не ломят.
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
e38 б/у запчасти! kartman Продажа запчастей BMW 28 07.11.2014 23:41
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
