Проблема с АКПП
Старый 05.05.2011, 20:52 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E36
По умолчанию Проблема с АКПП
Добрый день. Подскажите кто знает с чего начать? У моего е36 АКПП. Уже третий раз выдает на панеле приборов желтый значок КПП и в этот момент почти не тянет мотор. Глушу мотор через минуту всё в норме езжай себе на здоровье. Диагностика ничего не дала, сказали проблем не выдает. Машинка уже 2 года у меня , масло и фильтр не менял, до меня не информировали. Скажите с чего начать стоит менять масло и фильтр или это никак ни повлияет? Да еще забыл главное сказать со времен покупки необычно но очень тихо гудит при первой передаче а при остальных передачах исчезает этот странный звук.
Последний раз редактировалось Simon81; 05.05.2011 в 21:00.
Simon81 вне форума
Старый 06.05.2011, 10:22 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Simon81 Посмотреть сообщение
Сначала поменяй...
Старый 06.05.2011, 12:28 #3
Авто: BMW e65
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Сначала поменяй...
+1. Менять 100% ИМХО.... Прочувствовал на своем автосе! Плавное переключение и никаких пинков под зад...
Вот только ошибку по коробке выбивает из-за севшей АКБ....
maksoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 13:45 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
скорей всего проблема в гидротрансформаторе......может где золотник "западает" в самой коробке...замена масла...фильтра..и чистка магнитного фильтра-отстойника может не дать никаких результатов
Старый 06.05.2011, 14:00 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E36
[quote=mihhail;118267]скорей всего проблема в гидротрансформаторе......может где золотник
Simon81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 14:02 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E36
Но если проблема в гидротрансформаторе по идее диагностика должна подтвердить ошибку а у меня всё чисто...
Старый 06.05.2011, 14:17 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
знаешь..как в том анекдоте...когда приходишь к врачу..сразу всё перестаёт болеть)))...так и здесь...в момент подключения к компу...последний не смог распознать сбоя..по причине его отсутствия в данный момент...попробую еще...а потом выскажи усную рекламацию..на предмет компетентности сервиса
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Simon81 (06.05.2011)
Старый 06.05.2011, 14:41 #8
Авто: BMW e65
.....замена масла...фильтра..и чистка магнитного фильтра-отстойника может не дать никаких результатов
50/50 - как в лотереи!
Старый 07.05.2011, 00:03 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
лотерея не транспорт- не передвигаетЦЦа))))
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Есть проблема с АКПП art46 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.02.2012 08:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
