Проблема с АКПП Добрый день. Подскажите кто знает с чего начать? У моего е36 АКПП. Уже третий раз выдает на панеле приборов желтый значок КПП и в этот момент почти не тянет мотор. Глушу мотор через минуту всё в норме езжай себе на здоровье. Диагностика ничего не дала, сказали проблем не выдает. Машинка уже 2 года у меня , масло и фильтр не менял, до меня не информировали. Скажите с чего начать стоит менять масло и фильтр или это никак ни повлияет? Да еще забыл главное сказать со времен покупки необычно но очень тихо гудит при первой передаче а при остальных передачах исчезает этот странный звук. |
Сначала поменяй... :cool: |
Вот только ошибку по коробке выбивает из-за севшей АКБ.... |
скорей всего проблема в гидротрансформаторе......может где золотник "западает" в самой коробке...замена масла...фильтра..и чистка магнитного фильтра-отстойника может не дать никаких результатов |
[quote=mihhail;118267]скорей всего проблема в гидротрансформаторе......может где золотник |
Но если проблема в гидротрансформаторе по идее диагностика должна подтвердить ошибку а у меня всё чисто... |
знаешь..как в том анекдоте...когда приходишь к врачу..сразу всё перестаёт болеть)))...так и здесь...в момент подключения к компу...последний не смог распознать сбоя..по причине его отсутствия в данный момент...попробую еще...а потом выскажи усную рекламацию..на предмет компетентности сервиса |
лотерея не транспорт- не передвигаетЦЦа)))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:13. |
