Проблема с АКПП
Старый 17.08.2012, 19:32 #1
Авто: BMW X5
По умолчанию Проблема с АКПП
Авто BMW X5 E53,пробег 390 т.км.,коробочка 5L50E.Выплывает ошибка "пробуксова 5 передачи".Разобрал,заменил всё кроме большого железа.Был износ только насоса.Прокатился ошибка та-же,куда копать не знаю.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
Valiko вне форума
Старый 17.08.2012, 19:59 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Купи б/у АКПП из Европы и забудь за неё.Твоей жопа приснилась.Пробуксовка потому,что в корпусе АКПП уже большая выработка.Можешь поменять хоть "чёрта лысого" толку мало будет.Единственная твоя надежда если мехатроник глючит.Но его замена соизмерима с заменой АКПП.Лично мой совет,купи АКПП из Европы.
Последний раз редактировалось Антихрист; 17.08.2012 в 20:01.
Старый 17.08.2012, 20:14 #3
Авто: BMW X5
"Выработка в корпусе",это в котором месте?
Valiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 23:16 #4
Помоему на этой коробки гидроблок
FAY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 09:27 #5
Авто: BMW X5
Если по симптомам:переключения с первой по пятую и блок.бублика происходят нормально,обороты и скорость соответствуют.Придвижении на пятой с небольшой скоростью пр-70-90км/ч нажимаю на педальку напр.для обгона происходит включение нижней передачи и она обратно пятую уже не включает а ч/з некоторое время переходит на аварийку (одна передача на всегда до отключения зажигания).Вот ,так ,как-то.
Старый 20.08.2012, 06:53 #6
Авто: BMW X5
Мысли ни у кого не появились?
Старый 20.08.2012, 20:44 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
фрикционы все менял?
Старый 21.08.2012, 11:03 #8
Авто: BMW X5
Да заменил все,но и старые были непоношены.
Старый 29.08.2012, 17:56 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
гидротрансформатор однозначно нужно смотреть...
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Есть проблема с АКПП art46 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.02.2012 08:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
