Проблема с АКПП Авто BMW X5 E53,пробег 390 т.км.,коробочка 5L50E.Выплывает ошибка "пробуксова 5 передачи".Разобрал,заменил всё кроме большого железа.Был износ только насоса.Прокатился ошибка та-же,куда копать не знаю.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.:shock: |
Купи б/у АКПП из Европы и забудь за неё.Твоей жопа приснилась.Пробуксовка потому,что в корпусе АКПП уже большая выработка.Можешь поменять хоть "чёрта лысого" толку мало будет.Единственная твоя надежда если мехатроник глючит.Но его замена соизмерима с заменой АКПП.Лично мой совет,купи АКПП из Европы. |
"Выработка в корпусе",это в котором месте? |
Если по симптомам:переключения с первой по пятую и блок.бублика происходят нормально,обороты и скорость соответствуют.Придвижении на пятой с небольшой скоростью пр-70-90км/ч нажимаю на педальку напр.для обгона происходит включение нижней передачи и она обратно пятую уже не включает а ч/з некоторое время переходит на аварийку (одна передача на всегда до отключения зажигания).Вот ,так ,как-то. |
Мысли ни у кого не появились? |
фрикционы все менял? |
Да заменил все,но и старые были непоношены. |
гидротрансформатор однозначно нужно смотреть... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:41. |
