Проблема с АКПП
Старый 12.03.2016, 15:16 #1
По умолчанию Проблема с АКПП
Добрый день!
Машины bmw x5 e53 3,0i бензин 2003г. дорестайл
Проблема в следующем:
в ноябре 2015г. ремонтировал коробку, переберали всю полностью[Только для зарегистрированных...]
после ремонта появились проблемы, коробка тупила(рывками) при переключение с 1й на 2ю и со 2й на 3ю. если резко ускориться коробка могла упасть в аварийный режим. так же коробка выдавала аварийную работу при высоких скоростях от 140 и выше, но при этом ехала нормально. в сервисе на счет рывков говорили, что это сброс газа.
компьютерная диагностика
выдает следующие ошибки
1. мониторинг второй передачи, прерывистый
2. преобразователь, муфта запирания. замыкание на массу, прерывистый.
через какое то время при парковке пришлось немного побуксовать, до перегрева коробка не доводил. в итоге пропала задняя передача
Машина снова поехала в сервис.заднюю передачу починили.
но появился другой не приятный момент с задней передачей. коробка при движение назад если поднять обороты до 1000 и выше начинает буксовать. сегодня машину в очередной раз отогнал в сервис. мастера утверждают , что пробуксовка связана, с тем что я сжог сцепление.
ошибки при диагностики сохранились
говорят проблема электроникой.
Подскажите, кто с таким связывался, в чем может быть проблема. хочется все таки сделать коробку, пока гарантия
во вложение заказ-наряд по ремонту и фото ошибок
Изображения
Тип файла: jpg сканирование0001.jpg (767.4 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0813.jpg (534.6 Кб, 16 просмотров)
Altaer вне форума
Проблема с АКПП E65 735 Руслан735 Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.07.2017 21:41
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
