-   -   Проблема с АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-akpp-39966/)
bezpredela 11.05.2018 21:47
Проблема с АКПП
Добрый вечер Друзья!Я обладатель bmw 5 e60 528xi 2007.Произошла такая проблема сегодня ехал на спорт режиме и резко произошел рывок на пониженную скорость и машина дернулась и загорелся чек шестеренка и ошибка трансмиссии....При включении Sport режима обратно отщелкивается коробка,сделал тест obd сканером показало сбой цепи между переключением 1 и 2 скорости ОШИБКА P17E6 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ???
По Carly пишет TRANSMISSION
FAULT CODE: 0054C6
FAULT Explanation :Oelverschleiss
Что то вроде с раздаточной муфтой ну хрен его знает!Я не спец,подскажите что делать и куда копать и сколько примерно может обойтись этот ремонт!
mike880 11.05.2018 21:51
Вскрытие короба скорее всего, так гадать можно долго, там много чего может поломаться
Антихрист 14.05.2018 18:51
Сообщение от bezpredela (Сообщение 418364)
Д.. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ???
Ну,для начала найти фирменную программу для диагностики типа Рейнголд и сделать диагностику,пройдясь по тест-планам,а не вот эти ""весёлые картинки" распечатывать.А потом,скорее всего,поменять мехатроник или его мозги.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
