-   -   Проблема с АКПП 5hp18 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-akpp-5hp18-31267/)
Димон70 29.08.2014 22:17
е39 523 АКПП 5hp18.
И так суть проблемы: со 2-й передачи на 3-ю начала переключаться только после 6000(при достижении красной зоны), при плавном и не полном нажатии на газ. Если не успела переключиться, то при отпускании газа, тормозит двигателем с 6000 до 1500. Потом так же стало при переключении с 3 на 4. Сейчас это почти постоянно. От степени прогретости не зависит. В режиме типроника, всё нормально. Лампа неисправности АКПП, не горит.
Может кто подскажет куда лезть. Или пора искать коробку?
filipp1976 15.10.2014 23:57
[quote=Димон70;341625]е39 523 АКПП 5hp18.
Может кто подскажет куда лезть. Или пора искать коробку?[/QUOT
топливный насос проверь.
filipp1976 15.10.2014 23:58
сергей 1111 16.10.2014 07:59
АБС работает и колёса по высоте одинаковые?
Отари 16.11.2014 13:35
да точно
Амирбаев 28.01.2016 05:33
Здравствуйте.
Помогите...
У меня БМВ 525 е34 м50 1995 г.в. АКПП 5HP18. вчера с утра выезжал со двора задним ходом. Вдруг начал сильно буксовать и потихоньку ехать. Как фередо на жигулях проскальзывает.
А вперед на (D) едет хорошо, как обычно. Что это может быть? Масло в коробке менял 5 лет назад, больше не трогал. :shock:
Амирбаев 28.01.2016 05:34
Прошу помощи... я уже отчаялся...:facepalm:
Амирбаев 28.01.2016 05:35
Серьёзных поломок еще не было.
Антихрист 28.01.2016 09:18
Чё ты отчаялся? Коробку снимай и в ремонт,что там не понятного?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
