Описание темы:е39 523 1997 акпп не переключается в ручном режиме.
Проблема с АКПП на 2-й передачи в ручном режиме
Старый 15.12.2014, 12:58 #1
По умолчанию Проблема с АКПП на 2-й передачи в ручном режиме
всем привет, постараюсь объяснить понятно что случилось?! Машинка ласточка Е39 523 1997г. Коробка в режиме автомата переключается без проблем. но как только начинаю ездить в ручном режиме то появляется один неприятный момент. на второй передачи на высоких оборотах коробка не переключается сама при сбросе газа, пока не докрутишь передачу до конца. на первой и остальных передачах все нармуль. не переключается на любых оборотах под сброс газа пака не раскрутишь до 6500 оборотов только тогда переключится. но если не докручивать до упора то остается вторая постоянно.
Масло на уровне. чистое. ошибок нет.
У кого было похожее подскажите как поправили, или есть мысли что может быль если такого не было не у кого?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Жентик вне форума
Старый 15.12.2014, 13:06 #2
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от Жентик Посмотреть сообщение
Ваашпе ничего не понял куда она у тебя должна переключаться пр таких оборотах ежели ты сам говориш,что она у тебя в ручном режимк
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 17:10 #3
Построюсь разъяснить. Если к примеру едим на 3-й и долго удерживаем обороты 5000 то спустя какое то не продолжительное время коробка переключится на следующую передачу. так работает у меня 1-3-4 передачи. но если держать такие обороты на второй можно ехать хоть сколько с нагрузкой без нагрузки она не переключается дальше пака не раскрутишь движок до конца только тогда она включает 3-ю.
Жентик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 18:00 #4
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Аааааа....., вот оно чево. Теперь понятно. А как ведет коробка в положении "S", на каких оборотах переключает на 3-ю?
Старый 15.12.2014, 22:52 #5
Как и в любой другой машине, момент переключения немного смещается чем в режиме (D). и зависит от того как сильно нажать. во всех остальных режимах коробка работает отлично только в ручном такая ерунда происходит.
Старый 16.12.2014, 17:30 #6
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Никогда не заморачивался по этому поводу, если включаю M то и переключаю руками. Но для чистоты эксперемента сегодня раскрутил свою до 6500 на 2, на 3-ю не переключилась. Может быть я и не так долго держал обороты. Да и хай с ним, на то она и "М", чтобы самому контролировать обороты, а для всего остального есть D и S
Старый 16.12.2014, 20:05 #7
спасибо и на этом
АКПП Е46 проблема задней передачи Kris31 Ремонт и эксплуатация BMW 8 29.09.2013 22:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
