проблема с ASC
Старый 04.08.2011, 09:53 #1
Аватар для David9464
Авто: BMW 530 e39 2002год!!!
По умолчанию проблема с ASC
Здравствуйте мужики, у меня Е39 525 М52TU 2000 год, появилась проблемка не могу понять,вечером поставил машину в гараже,утром собрался ехать на работу, завел, не стого загорелась лампа на приборке ASC,но ABS тухнет, при нажатии на кнопку вкл\выкл ASC ни какой реакции, ABS работает-проверил резким торможением, что может быть понять немогу,подскажите пожалуйста.
David9464 вне форума
Старый 04.08.2011, 10:46 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
David9464, диагностика ...а так.......проблема может-быть в блоке....моторчик привода заслонки ASC.....клемма датчика положения заслонки......проверить целостность предохранителей....возможен обрыв провода...попадание воды
Старый 04.08.2011, 10:49 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
David9464, еще обрати внимание на тросик
Старый 04.08.2011, 10:56 #4
У меня не стоит тросик, все причиндалы в дроссельной заслонке
David9464 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 11:00 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
David9464, тогда смотрите моторчик привода..датчик положения и клеммы
Старый 04.08.2011, 11:34 #6
Произошло чудо, все само сабой пришло в норму, ни чего ни горит,но все равно спасибо за отклики.
Старый 04.08.2011, 11:37 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
David9464, сила телекинеза
Старый 04.08.2011, 12:35 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
David9464, Обычно АSC загорается от LWS. На диагностику нада....
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
