-   -   проблема с ASC help!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-asc-help-8731/)
doktor zlo 12.01.2011 23:45
Вложений: 1
Сообщение от nkavladka (Сообщение 76413)
ситуация такова... Е39 1998г. горит значёк противобуксовочной сис-мы...делаю диагностику(GT1)..жалуется на датчик первичной др.заслонки..по плану проверки питание,масса,сигнальный провода целы!!!а сам блок данные не принемает..!упёрся в блок...а дефектовать как-то страшновато...вот!!!Помогите кто чем сможет...Спасибо за внимание!!!
У меня былоТАК!Загорелась лампочка ASC поехал в сервис на диогностику,значит кулибин и говорит да у тебя солинойды не работают,ремонт сказал 18-рублей,естевственно я на это не повелся,приехал домой,дай думаю сниму датчик который отслеживает угол поворота 1-вой заслонки,когда снимаеш патрубок идущий от фильтра еге хорошо видно,разобрал, кирамическая плостинка на которую нанесено 2-ва полумесяца помоему из графита,и по ним ползает два язычка железных,так вот,просто тупо стерлось это черное нанесение и все,купил датчик с разборки, поставил и все заработало! Да еще, один развод в сервисе был по поводу рэле,сказал, срок службы рэле ASC истек,которое стоит под правым солонным фильтром,(не верьте про эту чуш)
nkavladka 13.01.2011 05:43
долго я её мучал..:smile:и без рез результатно..он через 3 дня приехал...и сказал что она потухла..ради интереса сделал диагностику..а шибка также по старому не обнуляется...:confused: и не показывает положения при открытии но *ука..при этом всё работает!:shock::shock::shock::confused::confused:
doktor zlo 15.01.2011 00:38
Сообщение от nkavladka (Сообщение 93018)
А ее не надо мучать,береш тестер ставиш на прозвон,вот только не помню на какие из контактов,и начинаеш медленно прокручивать эти ползунки с низу отверткой,цифры на тестере будут помоему увеличиваться,если где нибуть на пол оборота будет тестер говорить КЗ выкинь ее!Да и еще, может к офицалам ему обратиться, чтоб ошибку обнулили!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
