| | #11 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #13 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
У меня была та же ситуация на M52TU, ребята правы, отремонтировал блок ABS и все путем. А у тебя скорее тросик или заедает или порван. не ленись, проверь |
| | #15 |
Сказал спасибо: 59
ремонтируй блок
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! |
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 7
Едь на комп. Скорее всего блок АВS. У самого такая проблема, мучаюсь. Новый стоит более 250 баксов. Но говорят можно ремонтировать, дешевле. Вот сам сижу ищу как это сделать самому. У меня глючит при нагреве двигателя. Снегом охлажу блок, на 30 мин опять заработает. Если сам найдешь, или отремонтируешь - напиши мне. Буду благодарен! |
| | #17 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение: | 5DAV (09.02.2010), Алла (феликс) (09.02.2010) |
| | #19 | |
Сказал спасибо: 136
а крышку назад ставим на поксипол?
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 28.07.2010
Посмотри тросик от моторчика к дросселю.можно проверить поворачиваешь ключ в зажигании заслонка двигается
| Сказал Спасибо Spasatel за это сообщение: | Добрыйжук (28.08.2017) |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
