проблема с авс здраствуйте помогите решить проблему с авс суть вопроса следующая на бмв 5 серии горит желтый значок с треугольником и восклицательным знаком внури при опрос авс с помощью автобосса ошибка за номером 39 и написано servomotor choke valve что это может быть и методы решения проблемы заранее блогодарер |
если мотор М52 то обычно тросик порвался. |
abc ошибка не стирается и горит постоянно при вкл зажигания если тупо подаю на мотор 12в то он реагирует насколько я понимаю блок абс оценивает сопротивление моторчика и выдает ошибку но проводка цела и мотор живой может надо провести адаптацию или согласование |
Посмотри тросик от моторчика к дросселю.можно проверить поворачиваешь ключ в зажигании заслонка двигается,и проверь хомут на гофре под дросселем |
Помогите с прооблемой !!! не работает ASC и горит датчик деагностика показывет не исправность серво привода менял на рабочий все равно такая же ошика |
так в итоге горит ABS или ASC |
чудес не бывает,проверь что я выше писал,сними мотор слева и посмотри зубья |
на этих машинах это болезнь.если машина уже 1999.умерает сам блок.точнее в следствии перегрева от выпускного коллектора.отлетают дорожки.при диагностике пишет что не видит то или иное.но проводка и все остальное в порядке.это под замену или в ремонт .ремонт около 8000 .дублевый 17500 новый |
у меня abs вместе с антипробуксовкой то сама отключается то включается (зимой вообще стремно) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:08. |
