-   -   Проблема с АВС ом (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-avs-om-16216/)
Дядь Деня 21.11.2011 21:29
Проблема с АВС ом
Сам не пойму ,что с ним. Вообщем спереди стояла запаска 205/55/16 ,а с другой стороны 225/55/16, говорят из-за такого может гнать АВС,но что то не верится мне.,сначала изредко отключался АВС ,а потом совсем перестала работать,лампочка на приборке всё время горит. Взялся промерить мультиком сопратевление передние датчики ровно по 1200 Ом ,а задние ровно по 980 Ом,рабочие вроде как. Снял датчики ,конечно все в стружке,всё прочистил ,гребёнки вычистил ,собрал ,теперь включаю зажигание через несколько секунд как положено тухнет лампочка на приборке ,но трогаюсь или сразу загарается ,или как на газ нажмёшь хорошеньше . Ещё сегодня заметил,не знаю,может у всех так,включённое зажигание ручник снимаешь ,а на приборке (Р) не тухнет,чуть тусклей горит,заведёшь сразу тухнет. Куда ещё АВС капать ?
Брысь@ 21.11.2011 21:35
Р-либо горит,либо нет.Колеса на данный момент стоят однознаковые?Диагнозу подключал?На что ругается?
Дядь Деня 21.11.2011 21:40
нет,диагностику не подключал :mig:
Брысь@ 21.11.2011 22:09
А,резина?
Дядь Деня 21.11.2011 22:11
Сообщение от Брысь@ (Сообщение 155298)
А,резина?
поменял,зимняя одинаковая
vla3344 21.11.2011 22:13
Колеса виноваты, однозначно!!!!:nod:
Ставь одинаковые колеса! Сам недавно так попал - у меня еще и АКПП капризничать начала!:nod:
Брысь@ 21.11.2011 22:14
Теперь сканер,почистить,и посмотреть на что ругается.Может сам блок накрылся....
Дядь Деня 21.11.2011 22:51
блок не хотелось бы что бы накрылся :biggrin:
Дядь Деня 24.11.2011 14:47
самодиагностика АВС показала левый передний датчик
Andrey_Abad 24.11.2011 16:54
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 155929)
У меня почти тоже самое, только еще ASC загорается. Мне сказали что надо заменить либо датчик либо подшипник ступичный(все руки не доходят). Возьми поменяй местами датчики на передник колесах, если также будет показывать на левый то это подшипник ступицы, а если правый то значит датчик.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
