Проблема с бк И Кнопками руля.
Старый 13.04.2020, 19:24 #1
Авто: BMW E38 728i
По умолчанию Проблема с бк И Кнопками руля.
В общем я когда машину взял, по электрике была полная задница. вырезал целый пакет проводов , поднимал панель востановил все провода по заводу как они должны быть. И в салоне и под капотом.
Но сейчас проблема такая: Заменил щиток. Поставил от м 60 но БУ от своего щитка воткнул "2.8". Все работает тахометр, спидометр и прочее. НО БК не работает. Причем не на щитке , не на МИДе. Вопрос к знатокам. В чем может быть проблема.
Так же Вопрос по кнопкам руля. Шина падала в ошибку из за щлейфа , шлейф заменил, в ошибку не падает, но не светятся кнопки и не работает круиз. Уже менял местами пины, Купил еще кнопки ( Стояли кнопки 6 проводов между собой, поставил 4) Блок MFL нет. Вчера поднимал панель и не нашел его, значит его нет.
В общем ребят Жена уже говорит в бмв передь Всеравно тебя не вижу
blackra1n вне форума
Метки
бортовой к, круиз, шина падает, щиток
f20 проблема с электроусилителем руля vzor Ремонт и эксплуатация BMW 0 26.09.2018 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
