| blackra1n | 13.04.2020 19:24 | Проблема с бк И Кнопками руля. В общем я когда машину взял, по электрике была полная задница. вырезал целый пакет проводов , поднимал панель востановил все провода по заводу как они должны быть. И в салоне и под капотом.
Но сейчас проблема такая: Заменил щиток. Поставил от м 60 но БУ от своего щитка воткнул "2.8". Все работает тахометр, спидометр и прочее. НО БК не работает. Причем не на щитке , не на МИДе. Вопрос к знатокам. В чем может быть проблема.
Так же Вопрос по кнопкам руля. Шина падала в ошибку из за щлейфа , шлейф заменил, в ошибку не падает, но не светятся кнопки и не работает круиз. Уже менял местами пины, Купил еще кнопки ( Стояли кнопки 6 проводов между собой, поставил 4) Блок MFL нет. Вчера поднимал панель и не нашел его, значит его нет.
В общем ребят :help: Жена уже говорит в бмв передь Всеравно тебя не вижу :biggrin: |
