-   -   Проблема с BMW e32 730 м30 АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-bmw-e32-730-m30-akpp-2814/)
mcc68341 21.08.2009 20:16
Привет всем ! У меня BMW e32 730 м30 с АКПП Проблема в том что при холодном двигателе прыгают холостые обороты с 700 до 1500 чуть газанешь перестают но потом опять начинают прыгать до прогрева потом все нормально Грешу на датчик дроссельной заслонки Подскажите может у кого была такая проблема ?
bumer0611 22.08.2009 11:35
либо регулятор ХХ уже просит чистки.
либо как вариант-фиговый аккумулятор. большое падение напряжения при включении стартера и мозг думает что снимали акб. поэтому и начинает самонастраиваться(обычно первые 5-10 мин) потом становится в нормальный режим :smile:
silwer 04.09.2009 20:21
возможно подсос воздуха во впускной коллектор. Лечится заменой прокладок(6 штук). Возможно неисправен подогрев лямбда-зонда. Регулятора ХХ нет в этой машине,есть клапан. Ломается редко.
wawan_tv 05.09.2009 18:57
А я бы как вариант свечи проверил! было такое пару раз!
passik 10.02.2014 10:32
такая же машина но только глохнет на ходу а может и без проблем ездить диагностику еще не делал завтро зделаю раскажу
passik 11.02.2014 07:23
сделал диагностику все работает грешим на насос он както страно работает
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
