проблема с ц.з.
Старый 21.08.2012, 23:02 #1
Аватар для saaabboy
Сказал спасибо: 28
Авто: БМВ 520
Exclamation проблема с ц.з.
Доброго времени суток, прочитал не мало инфы и все таки решился задать вопрос по своей старушке:
Автомобиль бмв 520 е34 м 20 2 литра 1990 г.в. 129 л.с.
описание проблемы :
Не знаю стоит ли у меня штатная сига или нет, но какая то внедренная стоит точно,вобщем когда ставлю машину на сигу все вроде ставиться , но замки не закрываются,
когда сразу как заглушил машину нажимаешь на ц.з. бывает закрывает но потом снова открывает,после чего опять нажимаешь и все закрывается,
раньше я закрывал машину с помощью замка в багажнике , теперь совсем не реагирует, что делать как проверить ? Одного ц.з. спереди нет.
И можно ли отключить как то штатную сигу ?
вот вин WBAHB11070GA76629
saaabboy вне форума
Старый 22.08.2012, 03:35 #2
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
меняй концевики в дверях(встроены в ответные части замков- на кузове)
ну и выкинь колхозную сигу если не хочешь однажды станцевать с бубном, в трусах и на морозе
Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение:
saaabboy (22.08.2012)
Старый 22.08.2012, 09:25 #3
Было такое. Нажималка на концевик в багажнике не нажимала (треснул крепёж). Проверять все концевики двери, багажник, каМпот.
white520 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо white520 за это сообщение:
Старый 22.08.2012, 09:30 #4
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от saaabboy Посмотреть сообщение
Сам ответил на свой вопрос. Ставь активатор и проверяй концевики - машина видит, что не закрыта и выбивает назад замки, этим предупреждая тебя, что открыта. На сигнализацию при этом становится.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
Старый 22.08.2012, 12:56 #5
Аватар для saaabboy
Сказал спасибо: 28
Авто: БМВ 520
Все сегодня попробовал открыть не получилось пришлось с ключа открыватьт багажник и через него открывать, что может быть может сига умерла ??? и где находится штатная ????
saaabboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 01:22 #6
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
если штатная сигналка есть( что маловероятно на 520) то на торпедной решетке у лобовика- есть светодиод...
так что начни с удаления колхоза.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
