Проблема с ЦЗ
Старый 21.02.2015, 11:03 #1
Аватар для NFA
Авто: BMW e46
По умолчанию Проблема с ЦЗ
Всем Доброго дня!
Имею такую проблему:
BMW e90 Дорест ,не удается открыть машину дистанционно с ключа, при открытие с кнопки ключа перегорает предохранитель(окна при этом можно опустить удержанием), и двери вообще не открываются, только водительская и только механически.Меняю горевший предохран с 15 на 20Ампер, проверяю закрытие/открытие с салона все норм, выхожу из машины, закрываю и открыть опять же не могу. Вывод: пока не начинаю юзать кнопку отпирание дверей все робит нормально(с салона закрытие/открытие, закрывание , открывание механически, но только нажму открыть с ключа, предохран вылетает. В чем может быть дело?
NFA вне форума
Старый 21.02.2015, 11:17 #2
один из замков в дверях
sergey1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 13:20 #3
Аватар для NFA
Авто: BMW e46
Сообщение от sergey1977 Посмотреть сообщение
Дак с салонной кнопки и с ключа то норм открывает, предохранитель то не горит.
NFA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 00:28 #4
Авто: ГАЗ М20А
+1 Впрочем никто не запрешает не верить и помучиться и погадать. Также бывает дохнет реле в блоке кузовном
Последний раз редактировалось mike880; 22.02.2015 в 00:30.
Старый 22.02.2015, 10:17 #5
реле не на е46 дохнет? Вроде ... На 90-х мне только замки как то попадались....хотя, кто ж его знает то?:)))
Старый 22.02.2015, 17:58 #6
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
замок 36$, правда есть умельцы ремонтируют. Типичная проблема замков данного кузова, первой умирает водительский при пробеге 170-200тыс.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 19:16 #7
Авто: ГАЗ М20А
Редко, но дохнут реле, замки чаще. Но если долго не менять замок, то от постоянных бросков тока с сжиганием предохранителей и очумелых ручек сующих большие номиналы предохранителей, реле удыхают довольно исправно
Старый 22.02.2015, 21:15 #8
Аватар для NFA
Авто: BMW e46
Не понимаю все таки связь с замком(предохран умерает только при дистанционном открытии, была бы проблема с замком , умерал бы и при открытии с салона, разве не так? Где реле на отпирание закрывание находится?(там только три предохрана по схеме.
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
