-   -   Проблема с ЦЗ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-cz-33086/)
NFA 21.02.2015 11:03
Проблема с ЦЗ
Всем Доброго дня!
Имею такую проблему:
BMW e90 Дорест ,не удается открыть машину дистанционно с ключа, при открытие с кнопки ключа перегорает предохранитель(окна при этом можно опустить удержанием), и двери вообще не открываются, только водительская и только механически.Меняю горевший предохран с 15 на 20Ампер, проверяю закрытие/открытие с салона все норм, выхожу из машины, закрываю и открыть опять же не могу. Вывод: пока не начинаю юзать кнопку отпирание дверей все робит нормально(с салона закрытие/открытие, закрывание , открывание механически, но только нажму открыть с ключа, предохран вылетает. В чем может быть дело?
sergey1977 21.02.2015 11:17
один из замков в дверях
NFA 21.02.2015 13:20
Сообщение от sergey1977 (Сообщение 359094)
Дак с салонной кнопки и с ключа то норм открывает, предохранитель то не горит.
mike880 22.02.2015 00:28
+1 Впрочем никто не запрешает не верить и помучиться и погадать. Также бывает дохнет реле в блоке кузовном
sergey1977 22.02.2015 10:17
реле не на е46 дохнет? Вроде ... На 90-х мне только замки как то попадались....хотя, кто ж его знает то?:)))
kvowik 22.02.2015 17:58
замок 36$, правда есть умельцы ремонтируют. Типичная проблема замков данного кузова, первой умирает водительский при пробеге 170-200тыс.
mike880 22.02.2015 19:16
Сообщение от sergey1977 (Сообщение 359180)
Редко, но дохнут реле, замки чаще. Но если долго не менять замок, то от постоянных бросков тока с сжиганием предохранителей и очумелых ручек сующих большие номиналы предохранителей, реле удыхают довольно исправно
NFA 22.02.2015 21:15
Сообщение от mike880 (Сообщение 359241)
Не понимаю все таки связь с замком(предохран умерает только при дистанционном открытии, была бы проблема с замком , умерал бы и при открытии с салона, разве не так? Где реле на отпирание закрывание находится?(там только три предохрана по схеме.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
