Проблема с датчиком расхода воздуха
Старый 09.01.2017, 14:41 #1
Авто: BMW e53 3.0 бензин
По умолчанию Проблема с датчиком расхода воздуха
Можете подсказать, сколько должен выдавать датчик расхода топлива! BMW e53 3.0 бензин!
Александр27 вне форума
Старый 09.01.2017, 14:46 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Александр27 Посмотреть сообщение
Такого нет, а воздуха 12 -14 кг на х.х.
Старый 09.01.2017, 14:56 #3
А по компьютере у меня выдает 6г/с
Александр27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 15:41 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Что за компьютер?
У нас тойото сканер IT2 такие данные выдает: g/s, но если судить по объему двигателя это много, должно быть в районе 3,0 g/s.
Конкретные проблемы есть с двигателем или другие ошибки: бедная смесь например?
Старый 30.03.2017, 09:43 #5
Вылазиет ошибка p0172 этой ошибки может месяц не быть может два месяца, а бывает если далеко поедешь он загараеться, машина и на холодном и на прогретом двигатели работает нормально, но мне кажется не много потерялась мощьность! Вот я и подумал что может это дело в датчики расхода воздуха, по тому что он показывает постоянно 5-6 г/с
Старый 30.03.2017, 18:21 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
ДМРВ и датчик температуры всасываемого воздуха чистились?
5-6 г\с для этого мотора много, возможно из-за этого кислородный датчик подает сигнал на обогащение смеси.
Так на вскидку первая попавшаяся ссылка по этой ошибке: [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Pilot; 30.03.2017 в 18:22.
Старый 06.04.2017, 01:15 #7
Поменял датчик расхода воздуха, и все равно вылезла ошибка p0172, а расходомер показывает от 3.80 до 4.5 г/с
Старый 06.04.2017, 19:07 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Смотреть показания кислородных датчиков и выявлять который богатит смесь.
Подссосов нет? Мембрана КВКГ целая?
Старый 07.04.2017, 12:19 #9
Пососов нет, все целое! На выходных буду разбираться, если что отпишусь!
Старый 25.04.2017, 22:39 #10
Авто: BMW x5 e53
Итог не проведен?
Garis вне форума   Ответить с цитированием
M57 E90 непонятное поведение давления наддува и расхода воздуха на больших оборотах bmw330d Дизель-клуб 1 26.04.2013 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
