Проблема с датчиком расхода воздуха Можете подсказать, сколько должен выдавать датчик расхода топлива! BMW e53 3.0 бензин! |
Такого нет, а воздуха 12 -14 кг на х.х. |
А по компьютере у меня выдает 6г/с |
У нас тойото сканер IT2 такие данные выдает: g/s, но если судить по объему двигателя это много, должно быть в районе 3,0 g/s. Конкретные проблемы есть с двигателем или другие ошибки: бедная смесь например? |
Вылазиет ошибка p0172 этой ошибки может месяц не быть может два месяца, а бывает если далеко поедешь он загараеться, машина и на холодном и на прогретом двигатели работает нормально, но мне кажется не много потерялась мощьность! Вот я и подумал что может это дело в датчики расхода воздуха, по тому что он показывает постоянно 5-6 г/с |
ДМРВ и датчик температуры всасываемого воздуха чистились? 5-6 г\с для этого мотора много, возможно из-за этого кислородный датчик подает сигнал на обогащение смеси. Так на вскидку первая попавшаяся ссылка по этой ошибке: |
Поменял датчик расхода воздуха, и все равно вылезла ошибка p0172, а расходомер показывает от 3.80 до 4.5 г/с |
Смотреть показания кислородных датчиков и выявлять который богатит смесь. Подссосов нет? Мембрана КВКГ целая? |
Пососов нет, все целое! На выходных буду разбираться, если что отпишусь! |
Итог не проведен?:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:48. |
