-   -   проблема с датчиком распредвала (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-datchikom-raspredvala-5577/)
PUSHOK 15.03.2010 19:29
привет новичков принемаете!:smile:
У меня проблема сдатчиком распредвала поменяла уже 2 а компьютер пишит ошибку
что делать моя красавица тупит:shock:
Tyler 15.03.2010 20:36
А какую ошибку, Елена? Процитируйте?
BUBA 18.05.2011 19:05
Привет всем!! Подскажите пожалуйста!! Горит чек,показывает 2 ошибки, жалуется на датчик распредвала и на первый цилиндр. С ошибкой на первый цилиндр я проэксперементировал,поменял местами катушки зажигания,не помогло опять эта ошибка на первом цилиндре. Поменял форсунки местами с 1 на 2, ничего не помогает ошибка там же.Может это датчик распредвала на цилиндр ссылается. По ходовым вроде бы ничего тянет нормально!! только чек своим горением бесит!! До этого было всё окей, менял сцепление порвал провода на лямба зонде, споял на диагностике на лямбу жалоб нет!!! Но чег загорелся!!
FuchS 18.05.2011 22:02
BUBA, проверяйте датчик распредвала
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
