Проблема с давлением масла E39
Старый 13.10.2011, 16:35 #1
Авто: BMW-520 E-39
По умолчанию Проблема с давлением масла E39
520 M52 1996года.
на прогретом двигателе, при остановке стала моргать лампа давления масла. Сняли поддон, насос в иделале. задиров нет, маслоприемник чистый, коренные вкладыши в идеале, шатунные поставили новые.
Собрали, поменяли датчик давления масла. С новым датчиком, при наборе рабочей температуры лампа горит постоянно на ХХ, Поставили старый датчик. только моргает на ХХ. Мотор работает тихо, гидрики не стучат.
Вкрутили механический датчик, на прогретом двигатели, давлении на ХХ 0,5 бар. При увеличении оборотв давление подымается и на 4200 оборотах срабатывает редукционный клапан на давлении 4,5 бар.
Глушили подающую трубку на Vanos, прирост давления на 0,1 бар.
Куда может деваться давление масла?
С уважением Андрей
Forpost вне форума
Старый 13.10.2011, 19:24 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW-520 e34
Какое масло льешь? проблема может быть в качестве фильтров и масла,если все остальное в идеале
Фанат BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 19:41 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
У меня была похожая проблема, решилась заменой КВКГ и переходом с Кастрола на Шелл.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 02:27 #4
Аватар для misha-bmw
форсунки охлаждения днищя поршней, скорее всего они
misha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 09:24 #5
Авто: BMW-520 E-39
фильтр Knecht, масло ELF 5W40. к маслу претензий нет, на других машинах все отлично. КВКГ новый стоит, ставили месяца 3 назад.
Радиатор охлаждения, летом ставили новый BEHR.
Вопрос по масленным форсункам, в них встроен клапан или они просто как распылитель( трубка )
Forpost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 12:28 #6
насколько помню клапан встроен
Последний раз редактировалось misha-bmw; 14.10.2011 в 12:33.
Старый 14.10.2011, 14:49 #7
Авто: 530d
Появилась такая же хрень, когда кастрол залил решил мобилом!!!!
ser530D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 17:27 #8
врятли вы чтото решили, ведь если двигатель полностью исправен, то и на промывке такой ерунды не будет!
Старый 14.10.2011, 17:58 #9
Авто: 530d
загоралась только когда машина сильно нагрета! и появилось это через неделю когда сменил масло на кастрол! пришлось от него избавиться! уже 2 мес нет проблем!
Старый 14.10.2011, 18:12 #10
вы прячите свою проблему с помощью замены марки масла! можно загуститель добавить, эфект тотже будет
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
М57, проблема с давлением масла. Siroejkin Дизель-клуб 7 12.01.2014 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
