Проблема с давлением масла E39
Старый 18.11.2011, 03:31 #1
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию беда ребята беда
привет всем! вчера притащил 523 96 года до дома доехал нормально около 600км... а сегодня утром завел а масленка горит... испугался заглушил... прошло некоторое время по совету друзей решил проверить давление..."открутил масляный фильтр и начал заводить...у чуть не оху.... масло даже не капли не выдовило,хотя уровень нормальный...теперь вопрос что это может быть??? снимать крышку поддона или нет... какие последствия меня в дальнешим ждут ... двиг работает как часы не стучит не гремит даже компенсаторы спят
Старый 14.10.2011, 21:57 #2
Авто: BMW-520 E-39
смена масла проблему не решает, если давление на пределе, как в нашем случае, на ХХ 0,5бар. можно и 10W60 залить, лампа гореть не будет, но проблема останется.
Для начала, решили поменять две резинки на крышке масленного фильтра.Они ведь тоже уплотнение и в теории через них может быть петеря.не поможет, будем менять масленные форсунки.
Хотя странно, в фильтрах для BMW идет в комплекте большая резинка на крышку и медное кольцо под сливную пробку. на мерсах такая же система, так в комплекте куча резинок. которые меняются на крышке масленного фильтра.
как говорится, пойдем по пути наименьшего сопративления( стоимости).
но тема открыта.
Forpost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 00:20 #3
Аватар для misha-bmw
отпишись тогда как разберёшся!
misha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 18:45 #4
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 525 E39
В масляном насосе есть свой редукционный клапан, иногда он зависает.
А так пахнет капиталочкой...
На исправном моторе люое масло должно держать давление!!!
Андрей BOOMER вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
М57, проблема с давлением масла. Siroejkin Дизель-клуб 7 12.01.2014 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
