Проблема с двигателем проблема состоит в следующем,утром когда заважусь,вроде заводится,и спустя примерно секунд 30 теряются обороты и уходят на нет,причем когда даешь газу,она как захлебывается,и еле еле набирает обороты,даже бывали какие то хлопки из под капота,к свединию,на машине еще стоит газ пропан!Помогите в чем проблемма?Е34(520 АКП)1994г.в Двигатель М50 |
Делай диагностику,мерь давление топлива! |
проблема как на газе,так и на бензине! |
Проверять регулятор давления топлива и давление топлива на всех режимах! |
А может патрубок слетел с тройника на впуске? |
эта проблемма у меня только второй раз,не постоянно так,когда нагреется,то нормально все,меня просто хлопки пугают:confused:=( |
Диагностику сделай. |
у меня такие признаки были когда начал отказывать датчик распредвала |
Диагностика не каких ошибок не показала:shock: |
Лямда, или провода на нее. Отсоедини разьем и покатайся в разных режимах определенное время если будет получше то вывод ясен. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:48. |
