-   -   Проблема с двигателем N46B20. Нужен совет. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-dvigatelem-n46b20-nuzhen-sovet-35024/)
Антихрист 27.10.2015 12:33
Сообщение от mike880 (Сообщение 379033)
Болты гбц это торсионые пружины и если был перегрев то их меняют, поскольку они меняют свои свойства........................
Чтобы это произошло,их нужно нагреть в несколько раз больше,чем перегрев мотора до 120-130 гр ................
mike880 27.10.2015 12:56
Сообщение от Антихрист (Сообщение 379034)
Какие 120? Это не перегрев а ещё рабочий режим, перегрев поболее чтобы голову повело. Я не говорю про отпуск болтов, до этого нагреть надо чтобы блок потёк. Но изменения свойств калёной стали работающей под нагрузкой наступают раньше, они не столь заметны, но по результатам исследований повышается риск пробоя прокладки при небольшом перегреве или при работе под большой нагрузкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
