проблема с дворниками е39 97г
Старый 15.01.2016, 23:22 #11
Авто: ГАЗ М20А
Реле обычно в коробке дме, не на виду, хотя лучше по вдс смотреть и вину.
Видел в своё время совсем колхозный вариант подключения сигналки к блоку печки, клиенту не повезло, кроме восстановления проводки он попал ещё на блок печки, хз что с ним сделали.
Старый 16.01.2016, 06:54 #12
Сказал спасибо: 19
Авто: bmw e39
насчёт сигнализации понятно.нужно отдельный провод кидать или возможно запитать от куда то конкретно??? а вот реле нужно искать WBADD11010BN41716
Аист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 09:51 #13
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Еле победил эту Винду,чтобы ВДС открыть.Вон,смотри,где твоё реле стоит.Кстати,вот то реле,что справа стоит,тоже относится к дворникам.Так что и его смотри тоже.
Изображения
Тип файла: jpg G_325284.jpg (37.9 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Антихрист; 16.01.2016 в 09:54.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Аист (16.01.2016)
Старый 16.01.2016, 13:44 #14
Авто: ГАЗ М20А
Два варианта было, было два одиночных стандартных реле или одно сдвоеное длинное, надо смотреть что в реальности
Старый 16.01.2016, 14:00 #15
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ну как бы выбиралось исходя из ВИН и месяца выпуска.Там вариантов 3 или 4
Старый 16.01.2016, 18:19 #16
Авто: BMW E39 M-Paket M54 2.5
Была у меня такая проблема, еду со включенными дворниками, работают все нормально и тут резко опа и перестали работать. Проблема оказалась в реле в моторном, коричневое высокое такое
wsx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 19:24 #17
Сказал спасибо: 19
Авто: bmw e39
БЛАГОДАРЕН всем за помощь и советы. Буду смотреть эти две реле.не хотелось бы грешить на механизм. Сегодня перед выездом на работу и с работы домой.было чудо.работали исправно.не смотря на -25 и то.что авто круглые сутки находится на улице.гаража пока нет. Посмотрю как завтра себя поведут. Найду причину.отпишусь
Старый 16.01.2016, 19:49 #18
Сказал спасибо: 84
Вряд ли тут причина,а вот раз уж колхозники уже заходили то тут может быть целый рассадник загадок.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 06:08 #19
Сказал спасибо: 19
Авто: bmw e39
скорей всего проблема в механизме.а не в реле. после того.как описал свою проблему.полез вскрывать пласт.защиту чтоб посмотреть ещё раз механизм.слегка постучав по нему все закрыл и дворники стали работать. буду ждать тепла и разбираться конкретно если опять не встанут. благодарен всем кто принял участие этой теме и поделился советом
Старый 19.01.2016, 07:53 #20
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Аист Посмотреть сообщение
У меня тоже редуктор через раз мозг выносит.Как только привезли редуктор,он перестал.Там шар может зарджявель.Попробуй туда напрыскать смазки через трубочку.Или просверли заглушку и через дырочку смазки напхай в шарнир.Он у меня вообще насквозь просверлен и на болт посажен,чтобы не слетал.
Аист (20.01.2016)
проблема с дворниками е39 97г Аист Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.01.2016 06:56
BMW e34 нужен совет - проблема с дворниками Denis520 Ремонт и эксплуатация BMW 21 04.06.2015 23:54
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема с дворниками е39 ruslan956 Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.11.2009 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
