проверь питание под нагрузкой ,похожа на плохой контакт.,возможна и масса-если масса то падение напряжения на входе не будет.Реле дворников находится под фильтром салона с правой стороны.на стеклоочистителе стоит тепловое реле, при повышенной нагрузке на стеклоочиститель, оно нагревается и срабатывает, через некоторое время опять начинает работать. Проверь ничего не попало в механизм тяг, свободно ли они ходят, если все в порядке - реле. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:21. |
