Проблема с электрикой
Старый 25.07.2011, 18:57 #1
Аватар для Alexvb87
Авто: BMW 740
По умолчанию Проблема с электрикой
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой, надеюсь на подсказку и помощь. аппарат - е38 740 99 года. Машина 3 недели простояла в гараже. ключ на старт - на приборке горит только километраж, контрольные приборы нихт арбайтен. думал аккум сел. зарядили, поставили - эффект тот же. сиденья, стекла, подсветка - все работает. Полез в монтажный блок там нашел предохрон на 50А сгоревший. Поставил новый повернул ключ - предохрон сгорает а из ноздрей идет дымок. полез искать проблему - снял вентилятор (дополнительный) фишка к нему - в бампере, в сам вентилятор входят три провода (изоляция подгоревшая на входе в корпус вентилятора). отсоединил фишку, поставил предохрон - ключ на старт - предохрон не сгорает, приборка заработала, диагностики все пошли, а заводиться не хочет. даже стартер не реагирует.
кто что может подсказать? может была похожая проблема? заранее всем спасибо за помощь.
Alexvb87 вне форума
Старый 25.07.2011, 22:34 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
может еще какой предохранитель сгорел?
Arbeit macht frei...
Старый 25.07.2011, 23:14 #3
Сказал спасибо: 7
По ходу,ключик отвязался..Внимательно продиагнозить по всем системам.
Старый 26.07.2011, 00:00 #4
Аватар для Alexvb87
Авто: BMW 740
если бы ключ отвязался, смог бы я ее открывать и закрывать? ЦЗ работает с ключа без проблем, а вот заводиться не хочет.
Последний раз редактировалось Alexvb87; 26.07.2011 в 00:00.
Alexvb87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 00:15 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Радиоуправление цз и привязка ключа к иммобилайзеру это разные вещи.
Старый 26.07.2011, 00:17 #6
Сказал спасибо: 7
Последний раз редактировалось Брысь@; 26.07.2011 в 00:18.
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
Alexvb87 (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 16:52 #7
Аватар для Alexvb87
Авто: BMW 740
за wds спасибо. перерыл почти всю, но времени как всегда в обрез. Подскажите, в монтажном блоке под капотом предохрон здоровый на 50А за что отвечает? от него черный провод уходит вниз кузова и по ходу потом в салон. в схемах не нашел.
Старый 29.07.2011, 19:38 #8
Авто: ГАЗ М20А
К вентилятору это предохранитель, проблема в проводке возможно, коса идёт по брызговику под локером если была битая и повреждена изоляция, то это обычно сгнивает за годы. Смотри косу на предмет зелени, окиси меди. Сначала бампер сними и просматривай. Также отгнивает силовой провод к стартеру. Это болезнь 38, снимаешь накладку на изгебе лонжерона переднего правого и смотришь что там с проводом
Старый 29.07.2011, 20:02 #9
Аватар для Alexvb87
Авто: BMW 740
битая не была, уже пол морды разобрал. за совет спасибо, буду силовик к стартеру проверять.
Старый 29.07.2011, 20:11 #10
Авто: ГАЗ М20А
Снимай правое переднее колесо и локер, проводка обычно дохнет на участке пола салона
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Помогите. Проблема (глюки) с электрикой в BMW X5 E53 BMW_Oleg Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.11.2012 20:28
проблема с электрикой predeinroman Ремонт и эксплуатация BMW 8 20.04.2012 11:20
Проблема с электрикой Tigra Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.03.2010 15:31
E60 - не заводится, проблема с электрикой, может у кого было такое? alexov Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.08.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
