-   -   Проблема с электрикой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-elektrikoi-13986/)
Alexvb87 25.07.2011 18:57
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой, надеюсь на подсказку и помощь. аппарат - е38 740 99 года. Машина 3 недели простояла в гараже. ключ на старт - на приборке горит только километраж, контрольные приборы нихт арбайтен. думал аккум сел. зарядили, поставили - эффект тот же. сиденья, стекла, подсветка - все работает. Полез в монтажный блок там нашел предохрон на 50А сгоревший. Поставил новый повернул ключ - предохрон сгорает а из ноздрей идет дымок. полез искать проблему - снял вентилятор (дополнительный) фишка к нему - в бампере, в сам вентилятор входят три провода (изоляция подгоревшая на входе в корпус вентилятора). отсоединил фишку, поставил предохрон - ключ на старт - предохрон не сгорает, приборка заработала, диагностики все пошли, а заводиться не хочет. даже стартер не реагирует.
кто что может подсказать? может была похожая проблема? заранее всем спасибо за помощь.
FuchS 25.07.2011 22:34
может еще какой предохранитель сгорел?
Брысь@ 25.07.2011 23:14
По ходу,ключик отвязался..Внимательно продиагнозить по всем системам.
Alexvb87 26.07.2011 00:00
если бы ключ отвязался, смог бы я ее открывать и закрывать? ЦЗ работает с ключа без проблем, а вот заводиться не хочет.
Evgeny 26.07.2011 00:15
Радиоуправление цз и привязка ключа к иммобилайзеру это разные вещи.
Брысь@ 26.07.2011 00:17
Alexvb87 29.07.2011 16:52
за wds спасибо. перерыл почти всю, но времени как всегда в обрез. Подскажите, в монтажном блоке под капотом предохрон здоровый на 50А за что отвечает? от него черный провод уходит вниз кузова и по ходу потом в салон. в схемах не нашел.
mike880 29.07.2011 19:38
К вентилятору это предохранитель, проблема в проводке возможно, коса идёт по брызговику под локером если была битая и повреждена изоляция, то это обычно сгнивает за годы. Смотри косу на предмет зелени, окиси меди. Сначала бампер сними и просматривай. Также отгнивает силовой провод к стартеру. Это болезнь 38, снимаешь накладку на изгебе лонжерона переднего правого и смотришь что там с проводом
Alexvb87 29.07.2011 20:02
битая не была, уже пол морды разобрал. за совет спасибо, буду силовик к стартеру проверять.
mike880 29.07.2011 20:11
Снимай правое переднее колесо и локер, проводка обычно дохнет на участке пола салона
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
