-   -   проблема с электрикой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-elektrikoi-19163/)
predeinroman 19.04.2012 21:12
Всем здрасте! пытался найти не нашол или плохо искал(, стал недавно обладателем бмв 525. проблема вот в чем на центральной консоли где блок управления климатом и печкой правые кнопачки не горят когда на них нажимаешь(обогрев заднего стекла, циркуляция воздуха, т.д.) но сами функции помоему работают. подскажите или дайте ссылку что с ними и как лечиться.
hohol-s 20.04.2012 09:37
уверен что функции работают? включи по очереди сначала только обогрев к лобовому, потом только к ногам, потом интенсив... шуршит ли моторчик датчика температуры? Обычно если не загораются диоды то неработает весь блок управления (смотри предохранители)
predeinroman 20.04.2012 10:48
функции то по моему все работают а светодиоды в правой части блока управления не горят и не загораются при нажатии на клавиши! а в левой части работают, когда меняешь направление потока воздуха(ноги, грудь, лоб, АВТО) светодиоды загораются!!! в правой части они должы же также загораться?(например при нажатии на обогрев заднего стекла или обдув лобового на макс оборотах, или выбор церкуляции воздуха.Может светодиоды перегорели в правой части управления???
predeinroman 20.04.2012 10:53
Еще такой вопрос. Прикуриватель не закрывается!!! может ли это из за того что нету самого нагревательного элемента(прикуривателя)???
slava657 20.04.2012 10:55
Сообщение от predeinroman (Сообщение 186180)
Нет не может. Должен закрываться.
predeinroman 20.04.2012 11:06
Сообщение от slava657 (Сообщение 186181)
ОК спасибо, значит сломан какой то фиксатор?
slava657 20.04.2012 11:14
Сообщение от predeinroman (Сообщение 186188)
Наверно, незнаю.:biggrin1: Просто у меня изначально не было прикуривателя и все закрывалось, потом купил прикуриватель, все закрывается:biggrin1:
У меня один задний подстаканник не закрывается, я разобрал, там отломана какая-то фигня, ниткой примотал, чтобы вообще не открывалось:biggrin1::facepalm:
predeinroman 20.04.2012 11:18
Сообщение от slava657 (Сообщение 186191)
:thumbup:
predeinroman 20.04.2012 11:20
Сообщение от predeinroman (Сообщение 186179)
КТО МОЖЕТ ПОМОЧ СОВЕТОМ
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
