Проблема с электрикой
Старый 10.01.2016, 22:54 #1
Авто: Bmw
По умолчанию Проблема с электрикой Bmw 520 1988 год паук мотор е34
Всем привет,вообщем такие проблемы с электрикой bmw 520 е34 1988 год паук включаешь фары,затем автоматически включается зажигание.Машина не заводится,нет искры,не работает ни один из приборов,кроме часов и иногда загорается освещение салонаможет кто в курсе подскажите,всю машину разобрал,причину не могу найти,заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Vladimir1983; 10.01.2016 в 22:59.
Vladimir1983 вне форума
Старый 10.01.2016, 23:14 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
не понятно что значит автоматически???? в смысле само глючит? если так смотри замок зажигания для начала... Автозапуск случайно на сигналке не стоит? Неплохо нормальный акум подкинуть может он издох..
Старый 10.01.2016, 23:21 #3
Авто: Bmw
Аккума отличная,сотка стоит у меня,замок зажигания в порядке,даже фишку от него отсоединял,всё-равно при включении габаритов загорается щиток приборов и датчик температуры шкалит мгновенно,автозавода нет,ещё есть какие-нибудь мысли?????А то я уже всю голову сломал
Vladimir1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 00:43 #4
Авто: Bmw
Пацаны помогите!Кто знает в чём может быть проблема?????????????????????????
Последний раз редактировалось Vladimir1983; 11.01.2016 в 00:44.
Старый 11.01.2016, 01:35 #5
Авто: ГАЗ М20А
Питание приходит в коробку дме?
Может сгнили соеденители в проводке под задним сиденьем, хотя свет идёт через коробку где предохранители. Есть там блок лкм или нет непонятно, мало инфы
Последний раз редактировалось mike880; 11.01.2016 в 01:36.
Старый 11.01.2016, 10:55 #6
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Проверяй все "массы",что пучками соединяются на кузов.
есть такая проблема с электрикой daniil1980 Ремонт и эксплуатация BMW 22 07.06.2015 17:04
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема с электрикой predeinroman Ремонт и эксплуатация BMW 8 20.04.2012 11:20
Проблема с электрикой Alexvb87 Ремонт и эксплуатация BMW 14 16.08.2011 15:03
Проблема с электрикой Tigra Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.03.2010 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
