-   -   Проблема с электрикой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-elektrikoi-35607/)
Vladimir1983 10.01.2016 22:54
Проблема с электрикой Bmw 520 1988 год паук мотор е34
Всем привет,вообщем такие проблемы с электрикой bmw 520 е34 1988 год паук включаешь фары,затем автоматически включается зажигание.Машина не заводится,нет искры,не работает ни один из приборов,кроме часов и иногда загорается освещение салона:confused:может кто в курсе подскажите,всю машину разобрал,причину не могу найти,заранее спасибо!
hohol-s 10.01.2016 23:14
не понятно что значит автоматически???? в смысле само глючит? если так смотри замок зажигания для начала... Автозапуск случайно на сигналке не стоит? Неплохо нормальный акум подкинуть может он издох..
Vladimir1983 10.01.2016 23:21
Аккума отличная,сотка стоит у меня,замок зажигания в порядке,даже фишку от него отсоединял,всё-равно при включении габаритов загорается щиток приборов и датчик температуры шкалит мгновенно,автозавода нет,ещё есть какие-нибудь мысли?????А то я уже всю голову сломал:confused:
Vladimir1983 11.01.2016 00:43
Пацаны помогите!Кто знает в чём может быть проблема????????????????????????? :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :shock: :shock: :shock: :help: :help:
mike880 11.01.2016 01:35
Питание приходит в коробку дме?
Может сгнили соеденители в проводке под задним сиденьем, хотя свет идёт через коробку где предохранители. Есть там блок лкм или нет непонятно, мало инфы
Антихрист 11.01.2016 10:55
Проверяй все "массы",что пучками соединяются на кузов.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
