Проблема с электрикой
Старый 22.01.2016, 00:56 #1
Аватар для enik
По умолчанию Проблема с электрикой
Протестировал Е65, 2002г. 740д, выдало неисправность-Центральный корпус-РМ (силовой модуль) код А158 ; ток покоя ; замыкание на плюс ; прерывистый. У меня быстро садится аккумулятор (новый) через двое суток приборка показывает, что надо подзарядить его. Что делать ?
enik вне форума
Старый 22.01.2016, 01:47 #2
Аватар для enik
Нашёл эту схему в BMW TIS, но не знаю где этот модуль РМ находится [Только для зарегистрированных...]
enik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 16:16 #3
Сказал спасибо: 15
Скорее всего это модуль питания, находиться в багажнике справа.
Старый 22.01.2016, 18:54 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от enik Посмотреть сообщение
Поднимаешь глаза выше и вверху,на красной полоске,написано-Электрические схемы БМВ.Там есть WDS/Там есть ВСЁ
Старый 22.01.2016, 22:04 #5
Авто: ГАЗ М20А
Скорее всего в проводке были очумелые ручки, прилеплен блудняк и машина не засыпает. Хотя может быть и аккум не тот и замена не зарегистрована или глюки датчика на клемме аккума.
Старый 22.01.2016, 22:34 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Во ты завернул.Мож ему к электрику надо?
Старый 22.01.2016, 23:19 #7
Аватар для enik
Я определился с нахождением модуля ( в багажнике справа), теперь надо определится с ошибкой, в чём проблем ?
Старый 23.01.2016, 03:29 #8
Авто: ГАЗ М20А
Скорее всего, врядли сам разберётся, утечка тока в 65 всегда сопровождалась долгими танцами с бубном. Из-за блока это редкость, а вот бассейн солёный под ковром пассажирским с плаваюшими в нём соеденителями, это доставляет много радости
Старый 24.01.2016, 16:28 #9
Аватар для enik
был у электрика, сказал, что проблема из-за генератора, он выдаёт напругу 15,4v. имею запасной генератор, поменяю напишу.
Старый 24.01.2016, 16:30 #10
Аватар для enik
А акуму надо ставить "фирменную", поэтому всягая галиматья и не держит заявленную ёмкость
Проблема с электрикой Vladimir1983 Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.01.2016 10:55
есть такая проблема с электрикой daniil1980 Ремонт и эксплуатация BMW 22 07.06.2015 17:04
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема с электрикой predeinroman Ремонт и эксплуатация BMW 8 20.04.2012 11:20
Проблема с электрикой Alexvb87 Ремонт и эксплуатация BMW 14 16.08.2011 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
