-   -   Проблема с электрикой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-elektrikoi-35676/)
enik 22.01.2016 00:56
Протестировал Е65, 2002г. 740д, выдало неисправность-Центральный корпус-РМ (силовой модуль) код А158 ; ток покоя ; замыкание на плюс ; прерывистый. У меня быстро садится аккумулятор (новый) через двое суток приборка показывает, что надо подзарядить его. Что делать ?
enik 22.01.2016 01:47
Нашёл эту схему в BMW TIS, но не знаю где этот модуль РМ находится :shock: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
slavuptown 22.01.2016 16:16
Скорее всего это модуль питания, находиться в багажнике справа.
Антихрист 22.01.2016 18:54
Сообщение от enik (Сообщение 385041)
Поднимаешь глаза выше и вверху,на красной полоске,написано-Электрические схемы БМВ.Там есть WDS/Там есть ВСЁ
mike880 22.01.2016 22:04
Скорее всего в проводке были очумелые ручки, прилеплен блудняк и машина не засыпает. Хотя может быть и аккум не тот и замена не зарегистрована или глюки датчика на клемме аккума.
Антихрист 22.01.2016 22:34
Сообщение от mike880 (Сообщение 385098)
Во ты завернул.Мож ему к электрику надо?
enik 22.01.2016 23:19
Я определился с нахождением модуля ( в багажнике справа), теперь надо определится с ошибкой, в чём проблем ? :shock:
mike880 23.01.2016 03:29
Сообщение от Антихрист (Сообщение 385099)
Скорее всего, врядли сам разберётся, утечка тока в 65 всегда сопровождалась долгими танцами с бубном. Из-за блока это редкость, а вот бассейн солёный под ковром пассажирским с плаваюшими в нём соеденителями, это доставляет много радости
enik 24.01.2016 16:28
был у электрика, сказал, что проблема из-за генератора, он выдаёт напругу 15,4v. имею запасной генератор, поменяю напишу.
enik 24.01.2016 16:30
А акуму надо ставить "фирменную", поэтому всягая галиматья и не держит заявленную ёмкость :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
