Проблема с электроникой!!!!!!
Результаты опроса: Что выберешь???
X3 22 9.95%
X5 132 59.73%
X6 53 23.98%
Лада калина))) 14 6.33%
Голосовавшие: 221. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.03.2012, 08:54 #1
Аватар для Dnomiar
Авто: BMW X5
Unhappy Проблема с электроникой!!!!!!
Доброго всем времени суток!!!!!
Поделюсь своей проблемой,
на днях перевернул Х5 на крышу(ничего страшного) только крыша помята и лобовое с задним стеклом вышли и самое главное поймал пень между передней правой дверью и крылом. машину привез в СТО, вставил ключ музыка заиграла(все вообщем заработало) проверил жижи все ровно завёл и потух дисплей, подсветка кнопок работает а свои функции выполнять не хотят((
у меня вопрос:
-может кто сталкивался с данной проблемой??? И поможет мне её решить прежде, чем начну разбирать приборную панель. Заранее СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Dnomiar; 09.03.2012 в 09:10. Причина: первый раз создал тему
Dnomiar вне форума
Старый 10.03.2012, 14:48 #2
Авто: BMW-Х5 e53
предохранители проверь первым делом, может где чего замкнуло...
Alpha007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 18:27 #3
Аватар для sergey ros
Сказал спасибо: 7
Авто: Бмв Х 5 Е 53
Какой именно дисплей погас??? Монитор бортового компьютера??? Все работает , но просто монитор как будто выключен??
sergey ros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 13:02 #4
Аватар для Dnomiar
Авто: BMW X5
не работает борт.комп., и все кнопки не работают, ЕЩЁ когда вытаскиваешь
ключ все работает как будто он в положении АСС
Dnomiar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 13:49 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: Бмв Х 5 Е 53
У тебя стоит навигационный диск сзади слева в багажнике?
Старый 19.03.2012, 13:51 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: Бмв Х 5 Е 53
Если да то попробуй вытащить и обратно вставить диск. Если на кнопку извлечения не будет реагировать то просто отсоедини сзади дисковода разьем и диск вытащится сам. Потом снова загони его туда и должно заработать.
Старый 21.03.2012, 20:31 #7
Аватар для Dnomiar
Авто: BMW X5
ok!! Попробую завтра!! Отпишусь чё получится, но кажется это не должно решить проблемы, потому как была у меня такая проблема но после 3-4 зажиганий всё становилось на свои места(((( если ошибка как ты описываешь то в положении 1 ключа моник не горит или показывает как Win XP 2000, а у меня в положении 1 горит моник и горит правильно(((
Последний раз редактировалось Dnomiar; 21.03.2012 в 20:35.
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
е39 528 М52 Проблема с электроникой Виктор528 Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.03.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
