| Результаты опроса: Что выберешь??? | |||
| X3 | | 22 | 9.95% |
| X5 | | 132 | 59.73% |
| X6 | | 53 | 23.98% |
| Лада калина))) | | 14 | 6.33% |
| Голосовавшие: 221. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.02.2012
Доброго всем времени суток!!!!! Поделюсь своей проблемой, на днях перевернул Х5 на крышу(ничего страшного) только крыша помята и лобовое с задним стеклом вышли и самое главное поймал пень между передней правой дверью и крылом. машину привез в СТО, вставил ключ музыка заиграла(все вообщем заработало) проверил жижи все ровно завёл и потух дисплей, подсветка кнопок работает а свои функции выполнять не хотят(( у меня вопрос: -может кто сталкивался с данной проблемой??? И поможет мне её решить прежде, чем начну разбирать приборную панель. Заранее СПАСИБО! Последний раз редактировалось Dnomiar; 09.03.2012 в 09:10. Причина: первый раз создал тему |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 18.03.2012
Сказал спасибо: 7
Какой именно дисплей погас??? Монитор бортового компьютера??? Все работает , но просто монитор как будто выключен??
| | #5 |
Сказал спасибо: 7
У тебя стоит навигационный диск сзади слева в багажнике?
| | #6 |
Сказал спасибо: 7
Если да то попробуй вытащить и обратно вставить диск. Если на кнопку извлечения не будет реагировать то просто отсоедини сзади дисковода разьем и диск вытащится сам. Потом снова загони его туда и должно заработать.
| | #7 |
ok!! Попробую завтра!! Отпишусь чё получится, но кажется это не должно решить проблемы, потому как была у меня такая проблема но после 3-4 зажиганий всё становилось на свои места(((( если ошибка как ты описываешь то в положении 1 ключа моник не горит или показывает как Win XP 2000, а у меня в положении 1 горит моник и горит правильно(((
Последний раз редактировалось Dnomiar; 21.03.2012 в 20:35. |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| е39 528 М52 Проблема с электроникой | Виктор528 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 25.03.2012 09:33 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
